Zamieszczone przez Deo
Czy felgi 19x8,5 ET 35 podejdą do Octavii I?
bzykacz, w stosunku do oryginalnej stalówki ta felga 8,5 przy et35 wejdzie głębiej o 3cm a wyjdzie na zew. o 3,5cm. No to już jest sporo. Może obcierać o nadkole przy obciążeniu czy bujaniu na dziurach a dwa przy max skręcie kół przednich. Wysokość laczka nie odbiega od oryginału ale z szerokością może być kłopot.
Zobacz sobie linijką czy kawałkiem listewki odsuniętej od koła o ok 3,5cm jak będzie wystawać na zew i jak będzie chować się pod nadkole. Dwa: skręć koła na max L/P i wymacaj ile tam jeszcze w środku jest luzu (dodaj na oko 3cm i oceń czy będzie darło o nadkole). Jak nie masz ich by założyć i sprawdzić to tylko tak pi x drzwi zostaje.
Zastanów się w ogóle czy warto dawać takie koła - wszystkie plomby Ci powypadają na polskich drogach :wink:
Zamieszczone przez cysterniarzbzykacz, w stosunku do oryginalnej stalówki ta felga 8,5 przy et35 wejdzie głębiej o 3cm a wyjdzie na zew. o 3,5cm. No to już jest sporo. Może obcierać o nadkole przy obciążeniu czy bujaniu na dziurach a dwa przy max skręcie kół przednich. Wysokość laczka nie odbiega od oryginału ale z szerokością może być kłopot.
Zastanów się w ogóle czy warto dawać takie koła - wszystkie plomby Ci powypadają na polskich drogach :wink:1.9TDI ALH 148,6km + 311Nm
Prywatnie podziwiam takie pomysły
Poprawy prowadzenia w stosunku do lekkiej 16-17 żadnej, wręcz sporo gorzej
+ zero komfortu i ciągłe szukanie dziur :diabelski_usmiechwww.soft-car.pl
www.chiptuning-gdansk.pl
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Wyłączanie DPF
- Hamownia Obciążeniowa
Zamieszczone przez Maru 123bzykacz
a jaki profil opony? 35?
[ Dodano: Czw 20 Lis, 08 22:03 ]
Zamieszczone przez ZoltarPrywatnie podziwiam takie pomysły
[img][/img]1.9TDI ALH 148,6km + 311Nm
